测量主IC的11脚电压是否正常(若电压值为0V,按下开关键,会有一个脉冲电压信号,表示主IC有驱动信号输出;若主IC无信号输出,则说明主IC损坏),检查R1、R52、R53、R57、Q8等元件是否有问题。蜂鸣器相关电路截图如图1所示。
实际维修中因Q8不良从而导致此故障,更换Q8后故障即可排除。总结:由主IC的11脚输出的脉冲信号(4kHz),经过R1由晶体管Q8进行放大,从而驱动蜂鸣器。
