苏泊尔DJ12B - M01/03真磨豆浆机,这两个型号的电路是相同的,仅外观及功能有所差异。这两种型号豆浆机的常见故障如下,供参考。
        故障现象1:上电后显示屏左边的所有灯全亮,“清洗”指示灯闪烁。分析检修:首先观察杯体上盖是否盖好,因为在主机上部有一只微动安全开关, 该微动开关受上盖控制;接下来按照图1所示方法拆开杯体,观察开关导杆,若变形移位,或是上盖没有卡到位,电机是不会转动的;然后左右移动上盖,观察开关导杆能否正常伸缩,若确定开关导杆有问题,校正即可。
        故障现象2:不通电。分析检修:先拆开主机(其拆卸顺序如图2所示),检测电源电路。该机电源电路由集成电路OB2226、变压器TR1等元件构成。正常时,电容C111 .两端电压为12V,若C111两端电压为0V,其常见原因如下:(1)二极管D110(BYV26)击穿;(2)电感L101开路,电阻R107开路;(3 )OB2226损坏,电容c102、C112损坏或R100开路。
        故障现象3:电机堵转,且发出短暂沉闷的“呜呜”声。分析检修:此故障原因是精钢磨头卡死,这时显示屏左边的灯常亮,“绿豆沙”功能灯不停闪烁。在做豆浆时,若选用的食材是干花生或千豆子,建议先将食材发泡,这样可大大减少本故障的发生。另外,在使用中,要及时清除磨头内部的残渣。
       故障现象4:显示屏左边所有灯常亮,“玉米汁”功能闪烁,或者右边所有灯闪烁。分析检修:该故障很常见,其原因有以下两种:-是食材桶中的水位超过最高水位线,二是耦合器进水了。该机耦合器(即连接主机和杯体之间的那个插件)分上耦合器和下耦合器。在使用中,因桶中高温蒸汽易浸入上盖中,所以经常出现耦合进水现象。实修时,打开上盖的硅胶塞,排干水即可。
       故障现象5:开机后机器一直加热,电机不转动。分析检修:试机时须注意,如果使用“五谷豆浆”或“粗粮米糊”等功能时,前期加热时间较长,约半小时后电机才会转动,这是正常现象。若电机一直不转动,则检查电机控制电路,常见原因如(1)电机本身不良,可以单独加电测试(把AC220V电压变成直流电压测试);(2)安全开关异常;(3)保险丝F301断路;(4)整流桥DB320损坏;(5 )继电器K320不良。
       故障现象6:制作的豆浆有腥臭味。分析检修:豆浆有腥臭味说明豆浆没有煮熟。首先观察豆浆的制作时间,看看是不是按照正常程序运行。如果是,则检查桶上的温度传感器电路,如图3所示。RT在25°C时的阻值是100kΩ。实修发现,RT性能不良较常见,建议首先代换RT。
