接修一台夏新双炉电磁茶艺炉,开机后数码管显示"E0"代码,机器不加热,但触摸抽水键时抽水泵工作正常。分析检修:查询该机故障代码表,“E0"表示内部电路故障。拆机加电测量,+300V、+18V、+5V电压均正常,断电后测量5uF电容及0.24uF谐振电容,正常;用于电流检测的康铜丝焊接良好,可调电阻R25及同步电路无异常。试将加热线盘直接接在主板上试机,工作正常,据此判断主板正常,故障部位应该在“烧水”、“消毒”切换电路中,如图1所示。
       拆下切换小板检查,发现继电器动触头焊盘已烧煳炭化。重新焊接该焊点后试机,故障排除。修复后发现该机“E0"代码表示无锅。继电器动触头焊脚脱焊后,造成在烧水或消毒状态下加热线盘均不能接入电路,CPU误认为无锅,故显示“E0"代码。
