接修一台美的MJ-WJS1221F型榨汁机,电动机不转。根据故障现象判断问题出在电动机,重点检查电源板、榨汁电动机。拆开机壳,首先检查熔丝和电源引线、内部连线及接线是否有问题;若正常,则用手滚动电动机轴,查看轴承润滑状态和磨损状况;若正常,则检查电刷与换向器接触是否良好;若正常,则用万用表测电动机有无电压;若无电压,则说明问题出在电气部分(断路);若有电压,则问题出在电动机上。如图1所示为美的MJ-WJS1221F型榨汁机电路原理图。
实际维修中因榨汁电动机电刷与换向器接触不良从而此起此故障,清洗换向器并调整电刷绷簧压力,使电刷与换向器接触良好。
后记:若测电动机有电压,则应断开电源,查看电动机绕组;若有断路,则应从头绕制,必要时替换电动机。
