接修一台美的MB-WFS4018型智能电饭煲,通电后按煮饭键显示屏显示正常,但不能煮饭。根据故障现象判断问题出在控制板。重点检查传感器、继电器K111、控制芯片IC102及其外围元器件。
        首先检查电饭煲的加热盘和内锅之间是否有异物;若无异物,则拆开后侧档板(上面一个镙钉要拧下),后把提手柄拉到底部角处,然后将手柄向外拉拆下,即可卸下机壳,目测电路板是否存在异常元器件;若无异常元器件,则用万用表检测两个温度传感器(RT1、RT2)的阻值是否正常;若传感器阻值正常,则测两个传感器两端电压是否正常;若电压失常,则检查传感器外接电路是否有问题;若传感器及其外围电路正常,则检查继电器K111、驱动管Q111、控制芯片IC102及其外围元器件是否有问题。如图1所示为美的MB-WFS4018型智能电饭煲电路原理图。
         实际维修中因继电器K111、驱动管Q11l损坏而引起此故障,更换损坏件后故障即可排除。
        后记:美的智能电饭煲常发生烧继电器的通病。芯片不易损坏,一般是传感器有问题导致保护,重点检查其外围元器件。
