接修一台美的MB-WFS4018TM型智能电饭煲,通电后整机不反应。根据故障现象判断问题出在电源线路板上。重点检查电源芯片IC101 (PN8112) 及其外围元件。 首先检测+300V、+12V、 +5V电压是否正常。若测电容EC101两端有约+300V电压,而插件CN101引脚间无+12V电压,则检查电源电路中电阻R101 (22Ω/2W)、 整流二极管D101( IN4007)、贴片电阻R102 (10Ω)、稳压二极管ZD101 ( 1N4746,0.5W/11V)、电源芯片IC101 (PN8112) 等元器件是否有问题。如图1所示为美的MB-WFS4018TM 型智能电饭煲电源线路板实物图。
实际维修中因IC101内部损坏从而引起此故障,更换PN8112即可排除故障。
后记:若无PN8112, 可用VIPer22A 代换(它与PN8112引脚功能一样,只是PN8112第⑦脚是剪断的)。
