接修一台美的MB-FS506型智能电饭煲,操作正常,显示正常,但发热盘不发热。根据故障现象判断问题出在控制板。重点检查发热盘与继电器相关部分。首先检测发热盘阻值是否正常,若阻值不正常,则更换发热盘;若发热盘阻值正常,则检查继电器K111是否正常;若继电器正常,则检查继电器旁边的保护二极管ZD111、驱动继电器的三极管TR111是否有问题;若以上检查均正常,则在工作中测驱动继电器的芯片引脚是否有高电平输出;若无高电平输出,则检查显示电路板;若有高电平输出,则更换电源控制板( 变压器所在部分)。如图1所示为电源控制板实物图。
实际维修中因保护二极管ZD111不良而引起此故障,更换ZD11,故障即可排除。
后记:该故障现象说明显示板上的供电、复位、振荡等电路工作正常,故障原因是发热盘开路、继电器损坏或相关控制电路异常。通电后测得继电器的工作电压为0V,由此判断问题出在继电器控制电路。
