接修一台爱庭IH-CB20A型电磁炉,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在低压电源电路,重点检查U3及外围元器件、U2及其外围元器件、+18V 与+5V电压。首先拆开机壳,检查熔丝管FUSE1 (10A、250V)是否正常;若熔丝管完好,则通电测量滤波电容C2 (5uF、 400V)两端电压是否正常;若C2两端电压为305V,故排除高压电源电路有问题的可能,重点检查低压电源电路。此时通电,用万用表测量EC5、EC8两端电压是否正常;若EC5两端18V电压失常,则检查U3 (VIPer12A) 及外围元器件是否正常;若EC8两端5V电压失常,则检查U2 (LM78L05) 及外围元器件是否有问题。低压电源电路部分截图如图1所示。
        实际维修中因超温熔丝器 RY开路,造成5V电源中断从而导致此故障。换上一只型号为RY142 (参数为142°C、10A、250V)的一次性超温熔丝器后故障即可排除。
        后记:RY安装在加热线盘侧门旁,当加热线盘的温度超过142°C时,RY熔断,起到超温保护的作用。低压电源电路主要由脉冲开关变压器T1、电源芯片U3 ( VIPer12A)及三端稳压块U2 (LM78L05) 等元件组成,220V市电经二极管D2、D3整流,D1隔离,电阻R2限流,电容EC1滤波后获得约310V直流电压,经T1的初级加至U3的⑤~⑧脚。T1 次级一组绕组产生的电压经D7整流、EC5滤波后,获得18V直流电压,为风扇电动机供电。同时,该电压经D8再次整流、EC9滤波后为U3④脚供电。T1另--组绕组产生的电压经D6整流、EC4滤波后得到约8.5V电压,再经三端稳压块U2稳压,C18、EC8 滤波后输出5V电压,为单片机、保护控制电路及显示电路供电。
