接修一台安吉尔YLR2-5-X (16L-X) 型冷热饮水机,不能制冷。根据故障现象判断问题出在制冷模块上,重点检查半导体制冷模块、开关电源或温度检测电路。首先拆开机壳,检查半导体制冷模块是否有问题(开路性损坏或内阻变大;如工作电流小于2A,则一般为半导体制冷模块性能老化);若半导体制冷模块正常,则用万用表检测开关电源是否有电压输出;若无电压输出,则检查熔丝管YBX3是否完好;若熔丝管YBX3熔断,则检查T6、T7、C12、C15、D13、D14、D16、D17、YCO1 等是否有问题;若熔丝管YBX3完好,则测C12正端是否有300V直流电压;若C12端无电压,则检查PTC、YL01、D13、D14、D16、D17是否有问题;若C12端有310V电压,则检查T6、T7、R34、 R37、D10、 D12、C13、C14 等元件是否有问题。
若测开关电源输出电压过低,则在空载状态时检测YIC1(TL494CN)12脚有无12V;若无12V电压,则检查D5是否损坏;若12V电压正常,则检查YIC1、C1、R1是否损坏。
实际维修中因半导体制冷模块老化(工作电流小于2A)、开路性损坏或内阻变大从而导致此故障。更换半导体制冷模块即可。
后记:通电制冷指示灯不亮,风扇不转,关闭制冷开关后,开关电源发出“吱、吱”声,此故障多为热敏电阻YRO02开路损坏,引起开关电源保护性关闭。对此应注意同开关电源无输出区别开来。
