一台万宝牌嵌入式燃气灶,按压打火旋钮后,燃气能正常点燃,但打火针却一直放电打火,10多秒后燃气灶发出急促的“嘀嘀”报警音。根据故障现象分析,该故障应是熄火保护装置误动作所致。熄火保护装置是在燃气灶意外熄火时自动关闭燃气阀的一种安全保护装置,如遇风将火吹灭或锅内液体溢出将火浇灭时,熄火保护装置就会关闭燃气阀,防止大量燃气泄漏到室内造成中毒或火灾事故。现在的燃气灶具有以下两种熄火保护方式:
       一种是离子感应针式,一种是热电偶式,前者是通过感应火焰的导电信号来判断有无火焰,其感应针多为陶瓷中间夹一根钢针; 后者是通过感应火焰的温度来判断有无火焰,其感应针多为铜柱,如图1所示。
       该燃气灶的熄火保护方式采用离子感应针式,如图2所示。离子感应针式自动熄火保护装置主要由脉冲控制器、电磁阀、离子检测针所组成,其执行元件为电磁阀,一般使用两节千电池供电。当燃气点燃后,火焰与检测针接触,脉冲控制器感应到火焰电流信号的存在;若火焰电流消失,则脉冲控制器立即发出信号使电磁阀关闭,切断燃气通道,达到熄火保护的目的。
       检查发现,在该燃气灶的离子检测针下端油污腐蚀严重,其接线处的接触电阻很大。为防止故障再次出现,先用多股细铜丝密集地绕在检测针上,然后再将细铜丝的另一端与原连接线拧在一起,并用焊锡将接头焊接好,最后在细铜丝与连接线外套上黄蜡管。处理好后试机,故障排除。
