接修一台科安FE-193型电磁炉,通电后报警,不加热。根据故障现象分析,多是锅底温度检测电路有故障,实绘锅底检测电路如图1所示。图中RT2为负温度系数热敏电阻,装在加热线圈中央并接触炉面板,加热锅具产生的热量通过炉面板传给热敏电阻RT2,温度越高其阻值越小。+5V电压经RT2、R2分压后加至微处理器IC1(S3F9454BZZ-DK94 )的11脚,当11脚电压为4.2V时,微处理器据此发出保护信息使电磁炉自动关机。断电,检查插头插座CN7接触良好,再检查RT2、R2及C10等元件,发现RT2头部有裂纹,测其两端电阻无穷大(25°C时正常电阻约100k),由此确认,RT2内部损坏引起该故障。更换RT2后,通电试机,故障排除。
