三禾牌DAF-98A型电热饮水机为台式机型,集茶具消毒开水、温开水功能于一-体,具有饮水磁化、电子水位控制、自动加热,开水与温开水同时生成,无生熟水相混的弊端,符合饮水卫生。
一、煮水工作原理
该饮水机水箱容量11.2L, 煮水功率650W,保温功率350W。按实物绘制煮水原理简图如图1所示,煮水采用喷射加热原理产生开水,首先向生水箱注人纯净水或自来水,由于压差作用,生水箱的水经单向阀流向煮水器。由于开水箱入水口的高度高于生水箱最高水位,未经煮沸的水不能进人开水箱,只能集在煮水器约经30s后被煮沸。由于生水箱与煮水器之间的连通管1装有单向阀,单向阀具有止逆作用,水只能进入不能倒流。当煮水器把水煮沸腾时产生大量蒸汽,在高温高压作用下,沸水不断地通过连通管2喷射到开水箱内,然后流入温水箱中,约经22分钟两水箱满水。当开水箱的水位达到设定水位时,水位控制电路受控,煮水器断电,保温器通电,开水箱进人保温状态,使水温维持在88°C左右。当饮用开水或温开水后,开水箱水位低于设定水位时,水位控制器受控,煮水器恢复通电进人新一轮煮水,如此重复上述过程。
二、电路工作原理
按实物绘制的电路原理图如图2所示,元件编号为笔者所注。整机电路由煮水保温控制电路、红外线闭合电源开关S1,电源指示灯LED1(红色)、磁化指示灯LED2(绿色)及煮水指示灯LED3(红色)同时点亮,指示饮水机接通电源并进人煮水状态。
接通电源后,220V市电经超温熔断器fU1、电源开关S1、防千烧温控器ST1后分成两路:一路经继电器K1的常闭触点K1-1⑤、①脚及煮水器EH1(650W)构成煮水加热回路,EH1开始煮水;另一路加至电源变压器T初级,降压后次级输出11.5V交流电压,由整流全桥VD3~VD6整流,电容C1平滑滤波后产生12V直流电压,作为时基集成电路IC1(555)继电器K1、K2及其他控制电路的工作电源。
由时基集成电路IC1、水位开关SP及其外围电路组成双稳态触发器。当开水箱的水位达到设定的水位时,水位开关SP接通,IC1内电路置位,③脚输出高电平,经电阻R4加至三极管VT1(S8050)基极使其导通,继电器K1⑦、⑧脚得电吸. 合,其常闭触点K1-1⑤、①脚断开,切断EH1电源,而另一组常闭触点K1-2⑥、②脚断开,LED3熄灭,指示煮水器H1停止加热。与此同时,常开触点K1-1⑤、③脚及K1-2⑥、④脚闭合,分别接通电路:一路由保温熔断器fU2、保温温控器ST2、保温器EH2(350W)构成保温加热电路, EH2开始对煮沸的开水进行加热保温;另一路由电阻R5、保温指示灯LED4(黄色)构成保温指示电路,LED4点亮,指示开水箱的开水进人保温状态。在保温期间,ST2会间断性通断电源,使开水的温度保持在88°C以上。当饮用开水或温开水使水位下降到设定水位时, SP则断开,控制电路重复上述过程。
2.红外线高温消毒控制电路
按一下自动复位消毒按键S2,12V直流电压加至由超温熔断器FU3、消毒温控器ST3、继电器K2构成的高温消毒控制电路上。继电器K2⑦、⑧脚得电吸合,常开触点K2-2⑥、④脚闭合并自保持为继电器线圈供电,同时高温消毒指示灯LED5(绿色)点亮,指示高温消毒控制电路投人工作。与此同时,另一组常开触点K2-1⑤、③脚闭合,接通由二极管VD2、远红外石英发热管EH3组成的高温消毒电路,EH3以半功率对高温消毒室进行加热。当消毒室的温度达到设定温度125°C时,ST3自动断开,切断高温消毒控制电路电源,K2释放,K2-2、K2-1断开,EH3停止工作,LED3熄灭,表示完成一次高温消毒。
3.超温防干烧保护电路
在市电输人电路中,FU1为整机过流过热保护元件,ST1作煮水器防干烧保护元件。在保温电路串接FU2,作保温电路过热保护。在高温消毒控制电路中串接FU3,作过热保护。当饮水机发生超温、短路故障或无水干烧时,上述保护元件动作,切断电路供电。
三、常见故障维修
例1:向生水箱注水,水位不降低;继续注水,生水从注水口溢出。
分析检修:引起该故障多是单向阀内部严重积污,或阀针膨胀、体积增大堵塞阀体,使生水不能进入煮水器。
拆下单向阀,用手上下摇动单向阀,若感觉阀针不能自如运动又听不到响声,则说明阀针已顶住阀体,堵塞水路,水位不能降低。换新后故障排除。
例2:接通电源,整机不工作。分析检修:此故障通常系市电输入不正常,或电源电路相关元件损坏所致。检查电源插座插头及电源线,若正常, 则多是fU1、S1、ST1及T损坏,通常以S1触点拉弧受损居多。修理或更换电源开关,故障即可排除。
例3:煮水指示灯亮,但无开水供应。分析检修:根据故障现象分析,煮水指示灯LED3亮,说明雾水控制电路工作基本正常,无开水供应多是煮水电路有故障。断电,用万用表测量EH1两端电阻为75Ω,说明煮水器正常。拆下电路板,测量继电器K1的常闭触点K1-1⑤、①脚不通,正常应导通,由此确认,常闭触点K1-1⑤.①损坏,不能接通市电引起所述故障。
继电器JQX-13F/12VDC引脚排列及功能如图3所示,从电路图可知,继电器K1、K2型号相同,但高温消毒控制电路继电器K2常闭触点K2-1⑤、①空置没用上。维修时,将继电器K1、K2对调使用,既排除故障又使元件物尽其用。
例4:开水不保温。分析检修:开水不保温通常是保温加热电路相关元件损坏所致。断电,分别检查K1-1⑤脚和③脚、FU2、ST2、eH2等元件,发现保温器管壁有几条细微裂纹,测EH2电阻无穷大,正常电阻应为140Ω左右。由此确认保温器损坏,更换EH2后故障排除。
例5:消毒指示灯亮,但不能高温消毒。分析检修:根据故障现象分析,消毒指示灯LED5亮,说明高温消毒控制电路工作正常,不能高温消毒多是消毒加热电路相关元件损坏引起的。断电,分别检查VD2、K2-1⑤脚和③脚、EH3等元件,发现VD2的塑封爆裂,测其正反向电阻均为无穷大。由此证实,VD2击穿开路,失去半波整流供电引起本故障。换用1N4007型二极管后,故障排除。
例6:通电后一开始能工作,随后自动断电。分析检修:引起该故障有下述几种原因:生水箱没水,加水至设定上限水位;生水箱出水口被水垢堵塞,彻底清除水垢;使用的水质有问题,煮水器严重结垢,用除垢剂除垢,使连通管畅通。
