接修一台爱庭牌JYC-18型电磁炉,开机后显示器显示“E3”,自动发出报警,不加热。显示器显示故障代码“E3”,说明电磁炉使用市电电压偏低、偏高或市电检测电路出现故障。实测市电电压为AC220V,正常,由此判断故障出自市电检测电路,实绘市电检测电路如图1所示。
市电经D5、D6全波整流后,由R9、R10分压,再经C2EC4高低频滤波后产生的直流电压加至微处理器U1(GMS87C1204)的③脚,微处理器据此信息来判断市电电压是否正常。接通电源,用万用表DC10V挡测量U1③脚电压为0V,正常电压约3.6V,这说明市电检测电路相关元件损坏。断电,检查D5、D6、D8、R9、R10、C2及EC4等元件,发现R9发黑,焊下测量电阻值呈无穷大,由此造成U1③脚电压为OV,微处理器输出保护指令,显示器显示“E3”故障代码,蜂鸣器报警,整机停止加热。更换R9(330k/2W)后,故障排除。
