苏泊尔CFXB40FC33-75型智能电饭煲电源电路原理图如图1所示,没有标注容量的电容为贴片电容。
一、工作原理简析
交流220V市电经过磁钢内的两只温度保险丝和电源板上的保险丝F101(2A)后,再经电阻R106,最后由二极管D101、D102半波整流。电容C102、电感L101 与电容C103组成Π形滤波电路,在电容C103两端产生约300V的直流电压。
300V电压一路加到U101(OB2223SP)⑤、⑥脚,另一路通过启动电阻R102、R103、R105加到U101的①脚,电路起振,在储能电感L102的两端产生交流脉冲电压,该电压经续流二极管D104续流,在滤波电容C107两端得到12V直流电压,一路供给继电器K102,另一路供给5V电压形成电路,第三路经D103供给U101①脚,为芯片提供二次供电,以取代启动电压。
开关电源输出的12V直流电压,经电阻R109限流、U102(78L05)稳压,输出5V直流电压供给控制面板。
在20°C时,测得锅底温度检测热敏电阻与锅盖温度检测热敏电阻的阻值分别为65k和60k。需要加热时,电脑板输出4.8V高电平,通过电阻R111加在三极管Q101的基极,Q101饱和导通,继电器K102线圈得电,其触点接通,发热盘得电加热。二极管D108的作用是防止继电器线圈产生的感应电压将Q101击坏。
二、故障检修实例
例1:不通电。分析检修:上电,测电容C102两端电压为310V,C103两端电压为0V。断电检查,发现电感L101开路,电阻R101断路,U101⑤、⑥脚对地电阻正常。更换L101、R101后试机,故障排除。
例2:煮饭八九分钟后,屏显故障代码“E0",无法继续煮饭。分析检修:经查,锅盖温度传感器两根连线中的一根已折断,断点在锅盖转轴处。接好导线,套好热缩管,上电试机,故障排除。
例3:通电后面板无显示。分析检修:测电容C102、C103两端电压为310V,U101的⑤、⑥脚电压也为310V(正常),但①脚电压约为0V。断电检查,发现启动电阻R103开路。更换R103后试机,故障排除。
