接修一台格兰仕WD800CSL17-4型微波炉,上电后各项操作均正常,但是不加热。首先测量高压变压器初级与次级绕组阻值,分别为2Ω与140Ω,正常;并且测得初次级绕组对微波炉外壳均无漏电现象。
测量磁控管灯丝电阻小于1Ω,且对外壳不漏电。转向检查高压电路,发现保险开路,于是重点检查高压电容与高压二极管,但无明显问题。将500型指针万用表置于Rx10k挡,测得高压二极管正向电阻为85k,反向电阻为无穷大,正常,看来本机故障原因仅为高压保险烧断,更换保险后试机,故障排除。相关实物图如图1所示。
