小天鹅XQB36-819全自动洗衣机灯闪不工作的维修
2023-11-05作者:梁英进621
接修一台小天鹅XQB36-819型全自动洗衣机出现不进水,但相应的指示灯闪烁的故障。进水阀使用的是交流220V电源,为判别是进水阀还是电脑板的故障,单独给进水阀供电,能吸合,正常,说明是电脑板引发的故障。
电脑板上各元件和线路板全部密封在硅胶中,无法检查,决定换用一块新的电脑板。
到本地的电子市场找,都说无货,只能预定,无奈之下,只好在,原故障板上下功夫,但从哪里下手呢?首先确定进水阀的插件引线,进而顺其线路找到相应的可控硅,思路确定后,找来一把小刀,将硅胶撬开,查到一只编号为CT3 (型号为BCR/AM-12)的可控硅,拆下测量其T1与G脚间有100kΩ的阻值;换新后故障依旧,再检查各引脚的外围元件,又发现R13(330Ω)已烧断,换新后,终于正常,为防止水汽进入,用白蜡烛将挖开部分密封。
