故障现象1:选择清洗后,打磨电机不能启动运行,随后屏显输入电压异常代码,且机内发出“嘀嘀”音。分析检修:用手试转打磨电机叶片,阻力很大。拆出打磨电机,发现转轴部分生锈,除净锈污,并在转轴部分边注入食用油,边用手转动转轴,直到转动灵活后通电试机,故障排除。
故障现象2:有时能正常打浆,但转动几次后屏显输入电压异常代码,有时在按动功能键后屏显输入电压异常代码。分析检修:用手转动打磨电机叶片,旋转正常,无明显阻力。清除电路板上粘胶,在路测量,未发现明显异常,怀疑板上某元件接触不良,将板上元件全部焊接-遍后通电试机,故障排除。
故障现象3:通电后无论选择何功能,都屏显输入电压异常代码。分析检修:借助放大镜,逐个检查电路板上各元件,发现电磁继电器K1的线圈引脚接触不良,补焊后试机,故障排除。
故障现象4:通电,选择湿豆制浆功能,机内有启动声,但随后屏显输入电压异常代码。分析检修:在路检测板上元件,未见异常。拆下打磨电机,边用手旋转转轴,边测线圈电阻,发现线圈的最小电阻为39Ω,怀疑电机内部接触不良。用笔记本电脑的19V电源适配器打磨电机供电,在接通电源瞬间,电机迅速旋转,对调电源正负极,电机旋转方向随之改变,且旋转平稳。装回电机后试机,故障排除。
故障现象5:通电后面板上无任何显示,机内无任何反映。分析检修:在路测量,未发现异常。焊下电磁继电器K1 (SONGTLB-40-T105 250VACNC7A N010A SRD-SD-C),实物如图1所示,测得线圈电阻为175Ω,常通、常断引脚间电阻正常。借助放大镜检查,发现电阻R62①脚已脱焊,补焊后试机,故障排除。
