在全自动滚筒洗衣机检修故障中,如洗衣机不进行洗涤、不脱水、电机不转或有短路、断路现象,都可能和电机有关,如何检测呢?因全 自动滚筒洗衣机电机多使用串激式,其检测方法与普通异步电动机的检测有较大的差异,笔者现将美菱的几款串激电机的检测方法汇总如下,以飨读者。
1. XQG52-1301电机
        XQG52-1301电机接线图见图1,实物示意图见图2。
        检测方法为:(1)顺时针方向测试:将电机八路护套中端子3与4短接,从2和5供电,电机应顺时针方向转动。(2)逆时针方向测试:将电机八路护套中端子2与4短接,从3和5供电,电机应逆时针方向转动。(3) 阻值测试:八路护套中,4与5应处于常通状态;2与3阻值约为1.5Ω;4与5阻值约为5Ω;6与7阻值约为120Ω。
        说明:2(红)与3(棕)组成定子绕组;4(灰)与5(黑)为碳刷连接线,组成转子绕组。温度保护器与转子绕组串联在4与5上。图中T为测速器,接在6与7上,为2根细红线。
2. XQG70-1302电机
       XQG70-1302电机接线图见图3,实物示意图见图4。
        检测方法为:
        (1)顺时针方向测试:将电机护套中端子4与5短接,6与10短接,从1和2供电,电机应顺时针方向转动。
        (2)逆时针方向测试:将电机护套中端子2与5短接,6与10短接,从1和4供电,电机应逆时针方向转动。
        (3)阻值测试:电机护套中,1 与10应处于常通状态;2与4阻值约为1Ω;3与4阻值约为2.5Ω;5与6阻值约为4Ω;7与8阻值约为120Ω。
3. XQG56-2805GCJ电机
         XQG56-2805GCJ电机接线图见图5,实物示意图见图6。
        检测方法为:
       (1)顺时针方向测试:将电机八路护套中8(浅蓝)与5(棕)短接;9(灰)与10(绿)供电.,电机应顺时针方向转动。
       (2)逆时针方向测试:将电机八路护套中9(灰)与5(棕)短接;8(浅蓝)与10(绿)供电.,电机应逆时针方向转动。
       (3)阻值测试:八路护套中,7与6应处于常通状态;定子绕组阻值约为2.2Ω;转子绕组阻值(2对)约为5Ω;测速器阻值约为46.36Ω。
       说明:10(绿)与5(棕)组成定子绕组;9(灰)与8(蓝)为碳刷连接线,组成转子绕组。6、7之间连温度保护器。图中T为测速器,接在3与4上,为2根红线。
