接修一台大功率豆浆机电机,间歇转动,如果用力拍打机壳,可以正常使用一段时间,但是不知何时又会停转。怀疑调速电路板.上的可控硅BTA16焊盘接触不良,于是对调速板所有元件焊盘用焊锡条补焊,通电试验电机转动,同时用力拍打机壳电机一直正常转动,以为故障排除交付客户使用。没想到3天后客户又把此机送修,故障同前。这次让客户把此机留下仔细检修。把保险管、高速开关直接用短线短路,通电试验电机不转,测量电机两侧的供电输入碳刷焊点有220V电压,判断220V电源没有经过碳刷送给电机,忽然想到此机为商用,使用频繁,最大可能是碳刷严重磨损。拆出2只碳刷发现,一只刚磨损一点,另一只却严重磨损,只剩下末端一点点。
换装新碳刷时遇到一点麻烦,原来新碳刷的体积和原碳刷一样,但是铜编织引线和弹簧都比原碳刷上的短,不能直接使用。于是把原碳刷的铜编织线从碳刷中心孔拔出,再把新碳刷的弹簧去掉,把原碳刷编织线和新碳刷编织线绞合在一起 ,这样就可以利用原来的编织线和弹簧,最大限度保持弹簧弹力,保证新碳刷和电机接触良好。把改造后的新碳刷装上,复原电机试验,电机转动稳定,去掉短路线,故障排除。
