在目常的家电维修工作中,也接触维修了不少的电动车充电器,大多为36V、48V充电器。而后期推向市场的多款电动车新品,采用64V电瓶,动力更为强劲,相应地配用了64V充电器。近日,就接修了一台雅迪64V电动车充电器,对其电路进行了实际测绘(见图1),供维修人员参考。
        故障现象:“雅迪科技”64V电动车充电器,插电灯不亮,不能充电。
         分析检修:打开充电器机壳,直观检查5A保险管已熔断,其余未见明显烧损痕迹,翻过线路板,见背面电源管S极与地间并接的4支贴片电阻已烧焦,规格不明。
        用万用表电阻挡检测整流桥4支二极管,大滤波电容完好,检测大功率场效应电源管V1击穿,且G极激励电阻R2(15Ω)断路,再测电源块KA3842A(贴片IC)也已击穿损坏,查其他阻容元件,大都正常。
        该款64V充电器大量使用贴片元器件,给检修工作增加了一定难度。注意到该充电器场效应电源管V1型号CS12N60,查资料其主要参数为:耐压600V、电流12A,较常见36V/48V充电器所采用的诸如6N60(6A/600V )、7N60( 7A/600V )、8N60( 8A/600V)等管子,电流场率参数均要求高许多,代换时需采用同型号或更高规格管子,电源管s极与也串接电流取样电阻(4只贴片电阻)烧毁严重,规格不明,遂参照通用48V充电器电路(多为0.5Ω左右),取值0.25Ω,用4支贴片10电阻(笔者从废弃节能灯线路板上拆取)并联代换焊好。电源管G极激励电阻用15Ω电阻,该电阻值不可过大,否则电源管将因激励不足,管子损耗增大过热烧毁。
       更换上述损坏元器件,换新5A保险管,检查线路无误。通电试验,实测充电器输出端电压约78V,基本正常。
