接修一台美的MB-FD5018电饭煲,故障表现为上电后面板上的所有指示灯均闪烁,所有按键均失灵,不开机。拆开一看,发现电容C1鼓包,换新后试机,仍不能开机,还有问题。查保险丝、限温器均正常。上电测C1两端电压为310V,正常。顺着线路板检查,发现C1、C2、L101构成T型滤波电路,如图1所示。
     经查,C2一只引脚断裂,更换C2后试机,发现该机开关电源输出的5V电压在4V左右大幅波动,估计电源芯片PN8112受损。将其换新后试机,故障排除。
