1)锅具不符合要求。当锅具变形或锅底凹凸不平,在锅底产生的涡流不能均匀地使变形的锅具加热,从而使锅底温度传感器检温失常,CPU因检测不到异常温度而继续加热,导致功率管的损害。
2)供电电路有问题。查市电电压是否过高、供电线路是否接触不良或频繁地提锅;若没有,则检查高压供电电路中滤波电容是否失效或脱焊、低压供电电路电压是否偏低等。
3)同步比较电路有问题。查同步比较电路中主电路板是否受潮或漏电、比较器是否损坏、阻容元器件是否损坏等。
4)高压保护电路有问题。查高压保护电路取样电阻是否变值、比较器是否损坏。
5)浪涌保护电路有问题。查取样电阻是否变值或开路损坏、隔离开关二极管是否开路损坏、比较器是否损坏等。
6)驱动放大电路有问题。查IGBT是否自身质量差、驱动放大晶体管(如8050、8550)是否损坏、上偏置电阻是否变值、比较器是否损坏等。
7)LC振荡电路有问题。查谐振电容是否存在漏电或失效、滤波电感是否不良、限幅稳压二极管是否反向漏电、加热线盘是否损坏、IGBT是否不良等。
8)单片机有问题。若以上检查均正常,则检查单片机是否因内部异常使工作频率异常而烧IGBT。
后记:遇到这种情况,请不要急于更换零件试机,应首先检查有没有其他的坏件。就是把电路中所有大阻值大体型的电阻都测量一遍,还有驱动IGBT的那两个晶体管(8050、8550)也要测量,再看一看300V滤波电容和0.33μF谐振电容有没有鼓包。如果这些都没问题,就把除了IGBT之外的所有坏零件全部换新。此时通电试机,测+5V、+15V或+18V、IGBT的B极0V是不是正常,当这几组电压均正常了,才能安装IGBT。
故障现象2:整机不工作,且熔丝完好。此故障部位电源转换芯片损坏了。检修方法:电磁炉的电源转换芯片一般产生18V电压,再经7805变成+5V电压供CPU工作,没了+5V,CPU不工作,整机当然不工作了。电磁炉中这类芯片一般都用VIPer12A、VIPer22A、THX203H等。测电源转换芯片外围,看是不是有连带损坏的小器件,如果有,则更换之。
