海尔KJ系列空气净化器具有空气质量检测、负离子空气净化、WIFI智能控制、36°0循环进/出风等功能,其外形如图1所示。该机内部安装有负离子模块、WIFI模块、控制板和电源板等组件,并设有PM2.5、甲醛、温度、湿度等传感器,其接线如图2所示。本文将讲解此空气净化器的几个故障维修例子。
故障现象1:上电后无反应。
分析检修:该机正常时,接通电源后机器发出“嘀”声并随后进入待机状态。这时按下“开/关”键机器默认以手动净化模式运行,用户根据需要调节风速(共4个挡位,其中最小的为睡眠挡),并可设定定时关机时间。如果机器在上电时有“嘀”声发出,说明已接通市电,故障部位多在控制电路中;如果无“嘀”音,则先检查市电输入是否正常,然后检查耦合器接触是否良好,如图3所示。
故障现象2:按键失灵。
分析检修:上电观察面板上的童锁图标指示灯是否闪烁,若闪烁,说明机器进入了童锁状态。其解锁方法如下:同时按住“定时”键与“负离子”键3s,此时蜂鸣器会鸣叫1声,童锁图标指示灯熄灭,解锁成功,所有按键功能恢复正常。若童锁图标指示灯不亮,则故障原因多为触摸按键断线,或者控制板上插座CN9中的排线插头脱落,如图4所示。
故障现象3:机器运行时声音沉闷,出风小。
分析检修:此故障的原因有以下两点:一是未拆除过滤网PE袋,撕下滤材PE袋,按照说明书重新装配即可;二是有异物堵住出风口或进风口,关机后清除异物。
故障现象4:送风电机不转。
分析检修:首先检查电源板上插座CN2及连线有无接触不良现象, 然后上电测量CN2的②、③、⑤脚电压,如图5所示。
正常时,②脚电压应大于2V,③脚电压约为15V,⑤脚电压应大于250V。若上述电压正常,则说明直流电机损坏;若上述电压不正常,则说明电源板有故障,检查相关电路即可。
故障现象5:WIFI不起作用。
分析检修:首先确认无线路由器(建议不使用公共WIFI)巴上电,且能接入互联网(可用手机连接路由器进行判断),然后按下述步骤对机器WIFI进行配置:(1)使用智能手机(操作系统为Android V2.2及以上,或者ISO6.ISO7及以上)扫描说明书上的二维码,按指示安装软件。(2)进入海尔空调官方网站,下载手机APP并安装。(3)开启手机APP,使用手机号码注册账号。(4)注册并进入APP后,进入“设备"页面,在“添加页面”一项后选择“加入空气魔方"。(5)确认手机已通过WIFI连上互联网后,同时按住机器面板上的“风速"与“定时设定”键3s,此时WIFI指示灯闪烁,点击“下一步"按钮,输入WIFI密码后,点击“下一步”按钮完成WIFI配置。若按上述方法操作后,WIFI仍不起作用,则需检查或更换WIFI模块。
故障现象6:无空气负离子效果。
分析检修:空气负离子又称负氧离子,具有镇静:催眠、降血压等功能。本机中的负离子模块可有效增加空气中负离子含量,从而有效地净化空气。首先在开启本负离子功能时,用万用表测量电源板上插座CN3中的DC12V电压是否正常,如图6所示,然后检查负离子模块的接线插头有无松脱现象以排除故障。
故障现象7:开机后,空气环境指示灯一直为红色。
分析检修:该机在运行中,空气质量传感器自动检测环境空气质量的好坏,并自动调节机器的运行状态:当空气环境指示灯为红色时,说明空气质量差,风扇电机高速运转;若指示灯为蓝色,说明空气质量一般,风扇电机中速运转;若指示灯为绿色,说明空气质量好,风扇电机低速运转。首先查看机器安放的环境,若飞尘较多,则需通风除尘后再试,然后观察空气质量传感器的探测窗口是否干净,如图7所示,若灰尘较多,则用毛刷除去探测孔上灰尘。
