故障现象1:一次雷电后;微波炉无任何动作,显示屏不亮。分析检修:因为是遭遇突然雷击后发生的故障,估计有元器件损坏。拆开后盖,顺着电源进线检查,主电路保险管完好无损。插上电源后,测量微波炉控制电路板无工作电压,控制板上有一只220V电源变压器(型号为GAL 4118E-WDB),为本控制电路板提供16.33V和5.47V两种工作电压。断开控制板电源变压器的输入插座,用万用表电阻挡测量初级绕组为开路状态,判断此电源变压器出现故障或损坏。但联想到目前很多电器设备的控制电源变压器在其输入端都串接了一个保险电阻,怀着侥幸的心理,拆开变压器初级的绝缘胶带层,果然发现有一个保险电阻,用万用表检测电阻已经开路。购买一个相同尺寸大小的保险电阻更换后接通电源,显示屏显示正常,试运行微波炉,功能全部正常。
故障现象2:微波炉面板按键部分失灵。分析检修:微波炉的面板大都采用薄膜电路,通过柔性排线与主控制板连接。微波炉使用一段时间后,会出现部分按键不能正常使用的情况。此时一方面可查看连接插口是否插紧、是否氧化、插头金属片是否生锈;另一方面由于薄膜电路板使用频繁,按键失去弹性或粘连,导致薄膜电路工作不正常。拆开后盖,仔细检查连接插口,也没有发现排线氧化和生锈的迹象,估计为面板电路有故障所致。当地难以买到同型号薄膜面板。后来通过网上查询,联系店主,总共花费不到20元购回一个安装好后,盖好后盖,通电试验,微波炉工作正常。
