接修一台美的SH1982型电磁炉使用过程中突然“滴滴”报警,同时有间断的“得得”检锅声,显示的计时数字保持不变。拆机检查感到电脑控制电路板有油膩感,拆下用洗洁精清洗干净,再用吹风机吹干,冷却后装机试机,无效。
         检查加热电路主板,没有脏污和接触不良现象。先在路检查几只串联在-起的个头最大的电阻,发现R19阻值偏大,在路电阻达到280k左右,而色环显示为240k。拆下R19测阻值已经无穷大。一时找不到完全一致的电阻替换,恰好在一块损坏的电脑电源电路板上找到一只功率达2W的560k电阻,干脆就用其直接代替串联在同一回路上的R19(240k2)、R17(240k)、R3(12k),尽管阻值偏大了些,估计不会影响检锅。代换后试机,故障排除。
