接修一台美的C10-ST1001型小茶炉,上电开机放锅具至炉面不加热,且提锅具不报警。美的C10-ST1001型小茶炉是美的电磁炉制造公司2012年研发的高端产品之一,是目前美的小茶炉灯板唯--采用电子触摸开关进行选择控制的新款机。该机主电路板( TM-S1-03B )的单片机U1是采用日本“三洋”公司生产的HIGHWAYO9(20脚)芯片进行程序写码,内置电路包括同步电压比较电路、电网电压检测电路、电流检测电路、浪涌保护电路、脉宽调控电路、驱动前置电路、锅具温度检测电路IGBT管温度检测电路,以及排风机控制等电路在内。当电磁炉出现上述故障时,其检修检测范围应在高低压供电电路、同步电压比较电路、锅具检温电路、IGBT检温电路、电网电压检测电路以及浪涌保护电路上进行查找。
        1.检修时,将电磁炉的机身外壳螺丝卸开,同时让电磁炉进入待机状态。用万用表直流电压挡测得高压供电电路的滤波电容c2(3.3uF/400VDC )两端电压+305V,正常;测低压供电电路的滤波电容EC33(100uF/25V )对地电压+18V,正常;再测三端稳压器U3( 7805 )输出端对地电压+5V ,正常。
        2. 用万用表直流电压10V挡测得同步电压比较电路的取样电阻R19 (240kΩ/0.5W). 上端对地电压+4.8V,正常;测得U1③脚即(V+)同相输入端取样对地电压+1V,正常;测得取样电阻R50(12kΩ)上端对地电压+10V,正常;再测得U1④脚即(V- )反相输入端取样对地电压+0.8V ,正常。
        3.测得锅具检温电路的取样电阻RT3上端对地电压+5V,正常;再测得U1⑨脚即( TMAIN )v+同相输入端取样对地电压+0.2V,正常。
        4.测得IGBT检温电路的取样电阻RT2上端对地电压+5V,正常;再测得u1 11脚即( TIGBT )v+同相输入端取样对地电压+0.25V ,正常。
        5.测得电网电压检测电路的取样电阻R10(240k/0.5W),上端对地电压+195V,正常;再测得U1 10脚(VIN )v+同相输入端取样对地电压+3V,正常。
        6. 测得浪涌保护电路的取样电阻R10( 240k/0.5W)上端对地电压+195V,正常;测得U1①脚即(SUR)v+同相输入端取样对地电压已升至+2.4V(正常为+1.2V),明显偏高。将万用表拨至Rx100挡对浪涌保护电路上的元器件进行逐一检测,发现浪涌取样的加速耦合电容C7( 102/500V )已漏电受损。由于C7的漏电,使单片机U1误认为市电电网有浪涌电压出现,随之实施停机加热保护,从而致使电磁炉出现上述故障。最后将已受损的C7用新件换上,上电开机,放锅具能加热,故障排除。
