接修一台美的C21-WK2102型电磁炉,通电后可听到开机声。触摸式面板上的数显字符及发光二极管全部亮(正常时应只有电源指示灯亮),各触摸键均失灵。上电,测得面板插座上的5V供电仅仅2.5V。断开面板供电线,再测5V供电约为3.8V ,看来问题出在主板上。
       检查主板电路,发现三端稳压块L78L05的IN端电压为11V,但OUT端电压约为3.8V,断电时在路测量OUT端对地电阻,无短路,看来L78L05性能不良。将L78L05换新后试机,故障排除。
