接修一台万家乐电磁炉,间歇加热。在AC220V供电线中串联一只10A交流电流表,上电试机,面板显示功率为1300W,整机电流一开始为 8.5A,随后很快降为OA,如此周而复始。试调小功率到“150W" ,整机电流变化与前述相同。
根据经验,此故障多系功率调节电位器接触不良所致。但拆机检查,发现该机无功率调节电位器。检查主板上的4只820kΩ电阻,均正常;检查电流检测电路,也未发现异常。观察机器,发现主板上有较多油污,会不会是油污导致电路过流误保护呢?用洗板水清洗电路板,烘干后试机,故障排除。
