该机的机壳较薄,四周有固定螺丝。拆开机壳,测量电脑板上的“启动/暂停”键,已无效。该按键采用两脚封装,引脚位于边沿中央。找来一只普通的四脚按键,换上后试机,故障依旧。断电测试,几只按键的公共端连通正常。失效按键的另一端通过一只1k电阻连接到芯片U1(AIP1629C),测量1k电阻也正常。再次通电试机,发现不只是“启动/暂停”键不起作用,而是所有按键均失效。测量按键公共端电压,不管是否按动按键,均为0V。看来问题出在了按键的公共部分。仔细观察线路板,发现U1一端有少许绿色氧化物。除去氧化物后测量此处的铜箔已开路,该处铜箔正是按键的公共回路,如图1所示。
分析认为,在检修前,上述腐蚀的铜箔还处于通路状态;在检修中,由于拆装电路板致使腐蚀的铜箔断路,所以出现所有按键失效的故障,找来一段导线,跨接在断点上,通电试机,故障排除。
