接修一台美的SY191电磁炉,上电后无反应。拆机检查,发现FUSE( 250V/12A)已熔断,谐振电容C3已鼓包,IGBT管已击穿。更换C3与IGBT管后,在保险丝两端接一只60uF/220V灯泡,通电试机,灯泡微亮,这说明后级短路故障已排除。断电后检查功率驱动管Q9( 8050)、Q8( 8050),未见异常。
        装上保险丝试机,面板显示与操作均正常,但断续加热。检查电流采样电路如图1所示,发现电位器VR1(500Ω)接触不良,更换VR1后试机,断续加热故障排除,但在试机中发现触摸按键有时不灵,找来一张铝箔纸,先将其剪成多张小片,然后将其贴在触摸弹簧上面,通电试机,故障排除。
