接修一台九阳JYC-22F电磁炉,开机后不加热。该机面板显示正常,这说明低压电源(+5V、+18V)及CPU、键控电路基本正常,首先检查功率输出电路,如图1所示,发现线盘与谐振电容C1的引脚有裂纹,补焊后,故障依旧。拆下C1,实测其容量为0.15uF,有所减小。更换C1后试机,故障仍未排除。检查同步电路中的4只270k/2W电阻,发现R7已开路,更换R7后试机,故障排除。
