接修一台格兰仕IMRL电磁炉,上电后面板显示及操作均正常,风扇转动,但不加热。根据故障现象分析,判断低压电源(+5V、+18V)及键控电路均正常,问题可能出在谐振回路、功率调整、功率输出电路、同步控制等电路中。
首先检查谐振回路,如图1所示,测得C1~C3均正常,接着检查同步电路,重点测量大阻值电阻R5~R8(均为120k/1W),未发现异常。在路测量R9的阻值约为100k,这明显异常。拆下R9测量,已开路。更换R9后试机,故障排除。
