电热水壶的工作原理为:利用水沸腾时产生的水蒸气使蒸汽感温元件的双金属片变形,并利用变形通过杠杆原理推动加热温控开关,从而使水烧开后自动断电。其断电是不可自复位的,故断电后水壶不会自动再加热。
1、电热水壶的温控原理
        插上220V电源插头,连接器得电,送电到热水壶底座触头,按下加热开关S、K1、S、发热盘、K2形成电流回路,指示灯通过电阻R得电,热水壶加热指示灯亮,同时发热器开始升温,约加热5min后,水温逐步上升到100°C, 水开始沸腾,产生大量蒸汽冲人蒸汽管,水蒸气使蒸汽感温元件的双金属片变形,顶开加热温控(动断开关)K1的触点,动断开关跳起,从而断开电源,加热指示灯熄灭,发热器停止加热。蒸汽感温元件一经断开就不能自动复位,水温降低后,若要再加热需要重新按下加热开关,此时,若热水壶内无水通电,约经25s,热水壶底部温度急剧升高,防千烧温控K2自动跳开,断开电源,以防止烧坏电热管。防千烧温控器冷却后再注水,电热水壶又会恢复正常工作。
         图1所示为热水壶温控原理示意图,图2所示为热水壶温控原理电气图。
2、电热水壶的保温原理
         具有保温功能的水壶,大多有两个发热管,有-一个保温发热管是通过保温开关单独控制的,它可以让用户控制选择是否保温。保温功率一般在50W以下,lh 通常消耗不会超过0.1度电的。
3、温控器的三重安全保护装置
         电热水壶的关键部件是温控器,温控器的好坏及使用寿命决定了水壶的好坏及使用寿命。温控器三重安全保护( 如图3所示)是电热水壶的核心功能,第一重保护:蒸汽开关,当水沸腾后蒸汽开关会动作,使水壶断电;第二重保护:千烧保护,如蒸汽开关未动作,水将会一直烧下去并不断减少,当水低于最低水位或烧干时,另一温控上的双金属片会动作,使水壶断电;第三重保护:如以上均失去作用,随着温度升高,温控器内一塑料推杆将会熔化,使水壶断电。
