加湿器从工作原理来讲有超声波加湿器(水喷雾式)、纯净型加湿器(气化式)、电加热式加湿器(蒸汽吹出式)、冷雾加湿器等。以下介绍家用加湿器的工作原理。
1. 超声波加湿器
         超声波型加湿器的原理是:利用超声波产生的采用每秒200万次的超声波高频振荡(1. 7MHz频率),将水打散成直径只有1~5um的细小颗粒(这些小颗粒直观地看来就是蒙蒙的水雾),通过风动装置,将水雾扩散到空气中,使空气湿润并伴生丰富的负氧离子,达到均匀加湿,能清新空气,增进健康,营造舒适的环境。
         目前大部分加湿器都采用该加湿方式,具体加湿原理如图1所示。超声波加湿器工作时,控制阀将水箱内的水通过净水器净化后,注入雾化池;换能器将高频电能转换为机械振动,把雾化池内的水雾化成超微粒子的雾气,风机产生的气流将该雾气吹入室内,就可实现为空气加湿的目的。超声波加湿器的核心部件是超声波雾化器,通过其中的振荡器和换能器及其他零件的协作,完成将水雾化为超微粒子的.工作过程。
2.纯净型加湿器
         纯净型加湿器又叫直蒸式加湿器,顾名思义就是直接蒸发式。纯净型加湿技术是当今加湿领域的高新技术,采用分子级选择性挥发技术及水幕洗涤技术,通过PTC材料使水直接升华,除去水中杂质,再经过净水洗涤处理,最后经风动装置将纯净的水分子扩散到空气中,从而达到加湿的目的。同时也具有粗效过滤空气的作用。纯净型加湿器是今后发展推广的趋势。
         纯净型加湿器的核心部件为PTC材料元件(正湿度系数热敏电阻),当其湿度超过一定限值(居里湿度),其阻值会随着湿度的升高而呈阶跃性急增。
3. 电加热式加湿器
         热蒸发型加湿器也叫电加热式加湿器,其工作原理是:利用电热元件将水加热到100C,利用热量使水由液态变为气态(水蒸气),用电动机(风机)将蒸汽送出。电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式。电加热式加湿器的核心部件为电热元件,通电发热。
4. 冷雾加湿器
          工作原理:利用电风扇的转动,强制空气通过吸水介质,以使空气中的水充分接触、变换,使吸水介质中的水分扩散到相对干燥的空气中,以此来增加空气的相对湿度,从而完成空气的加湿过程。
          冷雾加湿器的核心部件为吸水加湿介质,该介质一般以玻璃纤维为基材,经过特殊成分树脂浸泡,再经过烧结处理的高分子复合材料制成,每立方米可以吸收100kg左右。
