一台电磁炉,根据面板周边的图案,判断其品牌为半球牌,上电后无任何反应。根据故障现象,判断机内保险丝熔断,或辅助电源坏了。拆机发现线盘中部凸起,线盘下方的一只电容爆裂,如图1、图2所示。
经查,爆裂电容为辅助电源中的300V滤波电容(4.7uF/400V)。 拆下上述电容并清除板上的碎片与杂物后,在路测量,发现功率管、保险管及辅助电源模块(丝印号:12A)均正常,但辅助电源中的22Ω限流电阻开路。更换上述损坏元件后试机,故障排除!
