接修一台东菱牌BL-9240豆浆机,述说豆浆机使用过程中出现电机有时不转故障,拔下电源插头再插上,又会正常工作,故障出现情况毫无规律。按照网上介绍的不加黄豆检验方法连续试验3次,结果豆浆机工作正常。拆下电机单独加电试验工作正常,反复驱动电机的继电器试验也正常,一时没有了检修方向,于是让客户把豆浆机留下仔细检查。
在电机两端焊2根线,引出机外连接1个卡口灯头,装入1个25瓦灯泡做指示灯,如果灯泡亮电机不转,故障在电机;如果灯泡不亮电机也不转,故障在驱动电路或CPU。复原豆浆机后带回家制作豆浆兼顾试验。果然在第5天故障出现,灯泡亮电机不转,由此完全可以确定故障就在电机本身。拆出电机观察碳刷仅磨损了一点点,弹簧力量也正常,拨动转子也很灵活,最后发现电机线圈绕组上串联了1个温度保险,判断温度保险内部接触不良,于是用1个风扇电机上的温度保险代换。复原豆浆机连续试验2个星期一切正常,故障彻底排除。
