是什么原因导致没有显示呢?笔者的判断是:(1)电路板上有虚焊,导致某元件接触不良;(2)重量传感器的触发部分工作不正常。
打开盒盖,里面电路很简单,液晶屏的背面有块方形的电路板,是用两颗螺丝固定在塑料盒上的。
在该电路板上,还有一小块电路板,焊在几个针脚上,然后引出了许多细导线,通往四个秤脚,这块绿色的电路板应该是重力传感器的电路部分。检查电路板上元件的焊点及其引线的焊接,没有查出什么接触不良的地方。检查两只前脚,这两只脚里面有重力传感器及其附件,直接被两个塑料卡固定住,引线及传感器外观无损坏。接着再打开两只后脚盖,里面和前脚是-样的,传感器及其配件也是被两个塑料卡卡住,所不同的是,两只后脚可以上下活动。
轻轻地扳开其中的一个塑料卡,取出传感器。发现下面有一个和重力传感器的金属片同样大小的白色塑料件,在白色塑料件的个边框的中间多了一个约9mm的“舌头”,端部呈圆形。
取下这个白色塑料件,发现白色塑料件两个对角的下面分别有两个弹簧。在白色塑料件的“舌头”下面有个微动开关,原来,这个“舌头”是用来控制微动开关的,见图1。
当人站到秤盘上时,白色塑料件随之压下,“舌头”压在微动开关的按钮杆上,使开关导通,接通电源,液晶屏显示重量的数值。当撤去重力后,弹簧将白色塑料件弹起,微动开关断开。当取下白色塑料件时,发现这个“舌头"已经断裂,见图2,只有一点点连在白色塑料上,用手一动,“舌头”就掉下来了。打开另一只后脚,情况完全一样。也是这个“舌头”断了,导致重力下压时无法按动微动开关,电路无电,液晶屏不显示。
既然这个“舌头"是起下压的作用,那么把一小块塑料板粘在白色塑料件底部,塑料板的长度与原来的“舌头”相同,用塑料板代替原来的小“舌头”,就可以加强下压的强度,又不至于再次断掉。
在白色塑料件的底部原来断掉“舌头”的边框中间开个槽,槽的深度和塑料板厚度相同,在两侧放弹簧的圆槽内侧也开槽,深度相同。如图3所示,斜线部分为开槽的部分。
然后将塑料板也做成相应的形状使其正好嵌入到白色塑料件上开的槽里(因手中无合手的工具,所以塑料板形状做得不规则),形成三点支撑,见图4。
塑料板用的是约2mm厚的普通塑料板,一般刻字的店 里都有,找点下脚料就够用了。接着用201或502胶水将其与白色塑料件粘在一起,然后组装好,电子秤就可以正常使用了。使用此类电子健康秤的人要注意使用方法:站到秤盘上时要轻轻地、慢慢地,不要猛地往上一站,经常猛站,就会把下压微动开关的那个“舌头”压断。
