一台威王CFXB-X40-1型电饭煲,煮饭夹生。根据故障现象判断问题出在温控器,重点检查温控器、传感器、电热盘。首先检查内锅外底和电热盘上是否存在异物,使内锅底与电热盘间接触不良,造成锅底受热不均;若无异物,则检查否为内锅底因磕碰变形而与电热盘中央传感器不能很好接触;若内锅底正常,则检查锅盖是否变形与内锅锅口盖不严,造成漏气;若锅盖正常,则检查温控器与电热盘中央传感器是否有问题。
实际维修中因温控器不良而造成此故障,更换或调节温控器即可。
温控器调节:把锅底盖打开,然后拧开温控器的紧固螺钉,逆时针方向微调调温螺钉,使保温温度略高些(若发现煮饭偏焦糊,可顺时针方向微调,使保温温度略低些,反复调整几次,电饭锅焖饭就不夹生了);最后,把紧固螺钉旋紧即可。
