一台万宝PE-30型电热开水瓶,加热水温太低。根据故障现象判断问题出在温控电路,重点检查温控器。首先检查温控器ST是否损坏,再检查温控器与电热内胆是否接触导热不良。万宝PE-30型电热开水瓶电气原理图如图1所示。
         实际维修中因温控器ST内部损坏从而导致此故障,更换温控器后故障即可排除。
         电路原理: AC220V 电压经开关SA、加热电热丝和温控器ST形成回路;合上SA后加热指示灯点亮,开始加热;保温指示灯因温控器短路而熄灭。当瓶内的水快要烧开时,温控器ST断开(温控器紧贴在内胆外侧),切断主电流回路,加温指示灯熄灭,保温指示灯点亮。
