一台万宝YQ20C4AH型电磁炉,通电后有嘀声,指示灯和LED屏也亮,但不能开机。根据故障现象判断问题出在发光二极管,重点检查5V电源电路、电脑芯片及外围电路。
首先拆开机壳,检查按键板是否存在异常;若有污垢或各个按键也锈迹斑斑,则清洗按键板或更换新的按键;若按键正常,则检测5V电压是否正常;若5V电压失常,则检查5V电压滤波电容、稳压器78L05是否有问题;若5V电路正常,则检查电脑芯片的外围电路是否有问题。
实际维修中因电脑芯片的外围电路中两只发光二极管不良从而导致此故障,更换发光二极管即可。
测两只发光二极管正反向阻值均为 1.8k, 明显不正常。
