一台九阳JYC-18X1型电磁炉,在使用中“嘣”一声响,室内空气开关跳闸。拆机检查,发现IGBT管(25N120)击穿,整流堆( 2510)内部两只二极管击穿,保险丝烧断,并且从互感器至整流桥的铜箔已烧断脱落,如图1所示。拆下损坏元件,换上新的桥堆和保险丝,焊接好烧断的铜箔,通电测量,300V电压实为312V,5V 电压实为5.13V,18V电压实为23.5V。判断故障系18V电压过压所致。
        全面检查主板,发现谐振电容鼓包, +300V滤波电容的容量已经由3uF降低为1.15uF,18V电压调整电路中的稳压管ZD2( 1N4745A )开路。
        更换谐振电容和市电滤波电容后,检测18V电压调整电路(如图2所示),未见异常。更换ZD2后通电,测得18V电压为16.77V ,偏低;试用一只18V稳压管替换ZD2后上电,18V电压升为19.3V,偏高。经试验,在ZD2正极串联一只100Ω电阻后(图2中虚线所示),18V电压为17.99V,正常。更换IGBT后试机,故障排除。
         另:附两款VIPer12A电磁炉开关电源实绘电路,如图3所示,供参考。
