洗衣机进水阀是进水开启和关闭的器件,主要由阀体、线圈、进水口、出水口隔膜板、阀室等组成,如图1所示。
其工作原理是:利用通电线圈吸动铁芯,打开密封橡胶皮圈,使水路打开。密封的橡胶皮圈上装有一个塑料盘,其突起部分用来封闭水路,如图2所示。
当盘体关闭时,进水阀内分成两个空腔,下部为进水腔,上部为控制腔。盘体上有两个小针孔,在盘体中央的叫泄压孔,在盘体边缘的叫加压孔,泄压孔略大于加压孔。当进水阀断电时,铁芯在弹簧推力作用下,顶住泄压孔,水经进水腔和加压孔进人控制腔而不能出去,这样加大了盘体和橡皮圈的压力,起到更好的密封作用,此时进水腔和控制腔因压力相等而处于平衡状态。当进水阀通电时,铁芯被吸引而打开泄压孔,控制腔内的水很快流出,使进水阀的压力比控制腔大,顶开橡皮圈和盘体,从而打开水路,实现进水。
打开进水阀,检查发现复位弹簧已锈蚀断裂,如图3所示,不能使橡皮圈将泄压孔封闭,从而造成进水不止的故障。更换进水阀后试机,洗衣机工作正常,故障排除。
