接修一台松下NA-F42K2G型全自动洗衣机,进水后不能洗涤。首先检测电源电压为AC 215V ,基本正常。打开水龙头后接通洗衣机电源,进水到预定水位后,波轮不转,电动机也不工作,正常时应进入洗涤状态。打开洗衣机后盖,检查电动机连接线无异常,测量电动机上的电压正常,这说明程控器工作正常。
        用手拨动电动机皮带轮,电动机能够转动,说明电动机正常,根据维修经验判断启动电容已坏。拆下启动电容测量,发现其容量极小,换上一只12uF/400V的启动电容后试机,洗衣机工作正常。
