点击放大
该故障可能是脉冲调宽电路工作不良所引起。如附图2所示,由运算放大器2A3—3(LM339)与2R85、2C19、2D31、2R86和功率控制电路构成脉冲调宽电路。2A3—2①脚输出的脉冲波经2C19充放电形成锯齿波,耦合到2A3—3反相输入⑥脚,功率控制电压通过2R86耦合到同相输入⑦脚,调节功率控制电压的大小。若2A3—2的①脚呈高电平,+12V电压经2R85向2C19充电,2A3—3的⑥脚电平逐渐上升,当高于⑦脚功率控制电平时,2A3—3翻转,输出端①脚由高电平跳变为低电平。在2A3—2①脚由高电平跳变成低电平时,则2c19经2D31快速放电,2A3—3⑥脚电平随之降低,当低于⑦脚功率控制电平时,2A3—3又怏速翻转,输出端①脚由低电平跳变为高电平。2A3—3输出脉冲的周期虽跟随2A3—2周期,但2A3—3输出的脉宽是可调的。⑦脚功率控制电平越高2C19充电到⑦脚电平的时间越长,输出的脉冲宽度越宽,脉冲间隔越窄。通过调节功率控制检测电路。输出高电平时,2D26反偏,加热电路正常工作;输出低电平时,2D26正偏,使加热电路停止工作,处于检测状态。输出脉宽越窄,在每一周期内主电路工作时间越短,加热功率越小。相反,则加热功率越大。
    分别检查2A3—3、2D32、2D33、2D26、2C21、2C22、2C19、2R86等有关元器件,发现二极管2D32漏电严重,造成2A3—3的⑦脚功率控制电平大大降低,因而输出脉冲宽度很窄,导致加热功率大大减小。更换二极管2D32后,开机试验,电磁炉加热功率正常,故障排除。
