一台苏泊尔CFXB40FC22-75电饭锅,显示面板和操作均正常,煮饭时水只有温热,烧不开。将电饭锅插入带有电流表的电源插座,启动标准煮饭程序发现加热时间很短,加热几秒钟就停止,过一两分钟再加热几秒钟,如此反复,这样水肯定烧不开。
         现在的智能电饭锅有多种工作程序,如:快煮、标准煮、烧粥、煲汤等。启动标准煮程序后,电饭锅并不立即加热,而是先让米在水里浸一会儿,让米粒吸水,约三四分钟后才开始加热。当水温达到50°C时又停止加热,让米粒在温水中再次浸泡吸水,三四分钟后又再次加热。当温度达90°C时,这时有水蒸气产生,电饭锅进入间断加热状态,以避免沸腾的米汤溢出锅外。当锅底温度超过100°C时,电饭锅进人保温状态。
        试机观察,发现启动标准煮程序后,一开始就是间断加热状态,与温度达到90°C时的情况相似,分析可能是温度传感器有问题,从而让单片机发出了错误信息。
        该产品锅盖上有辅助加热器,传感器有两个:一个是锅底温度检测RT1 ,另一个是锅盖温度检测RT2。两个传感器的检测电路完全一样,如图1所示。
        拔下传感器插头,测得两个传感器的阻值均是50k(25°C室温),这说明传感器正常。插上传感器,通电测得RT1两端电压为1.5V,RT2两端电压是4.4V,这说明RT1外接相关电路有问题,将锅底传感器反馈电压拉低,CPU收到此错误信息后认为锅内温度达到了90°C,于是发出了间断加热指令。经查,电容C203漏电,换新后故障排除。另外,如果传感器短路,这时机器会发出报警声,面板显示字符“b”。
