接修一台森井除湿机,开/关键不起作用,通电后机器工作灯亮,几分钟后开始工作;工作一段时间后,水箱的水还没有满就自动停机,约10分钟后又自动开机,如此反复。本着先易后难的原则,检查室温传感器,发现阻值异常,换上一只5kΩ的空调传感器后,不自动停机了。按开/关键没有反应,可能是开/关键因使用频率高而提前损坏。该机采用薄膜按键,根据开/管键的线路走向,找到其焊点,用镊子短接其焊点,开/关正常,由此判断此开/关键已损坏。薄膜开关维修很麻烦,在网上查找也没有这个型号的薄膜开关卖。决定用微动开关来改装。
        于是先找一个比较大一点的微动开关,接上两根线,线的另一端接与开/关键相关的焊点。改装后试机,故障排除。
