例2:一台电机(铭牌已看不清楚),配套粉碎机,屡烧电容。分析检修:客户说:电机转起来工作正常,挺有劲,就是爱烧电容。在一家修理部修理,换了一只启动电容后用了一天又烧了,七天连续烧了四只。电机运转正常,能正常工作,说明主、副绕组与离心开关没问题,怀疑启动电容质量有问题或电容容量和电机不匹配。卸下启动电容和运转电容,测得运转电容容量为40uF,启动电容已烧坏(标注为200uF)。不可能前位维修人员所换的四只电容的质量都是问题吧。决定先考虑启动电容与电机的功率配套问题,即先估算电机功率是多少,再选配套电容。
拆机观测主、副绕组线圈没有变色现象,离心开关良好。用游标尺测得电机定子铁芯内径为77mm,外经为145mm, 用直尺测得定子铁芯长度为112mm,根据维修经验及维修记录数据估算该机功率约为3kW,配套的启动电容容量应为250uF~300uF,又用千分尺测得副绕组线径为0.96mm,配套启动电容量是40uF。询问用户得知,该电机主要用于粉碎草料及玉米,要求启动转矩较大,决定换上300uF的启动电容试机,运转正常,至今再末出现烧电容的现象。
提示:单相电机配套电容一般规律如下:对于1.1kW~1.5kW单相两极电容启动电机而言,启动电容容量约为200uF。对于单相电容启动、电容运转双值电机而言,1.5kW~2.2kW的,启动电容容量为200uF~250uF,运转电容容量为30uF~35uF;2.2kW~3kW的,启动电容容量为250uF~300uF,运转电容容量为35uF~40uF;3kW~3.5kW的,启动电容容量为300uF~350uF,运转电容容量为40uF~45uF (有的标为50uF)。在实际维修中,应根据电机铭牌或估算电机功率对电容容量进行选择。
例3:一台YL100L-2 4HP电机(郑州特微生产),有时启动,有时不启动,经常烧电容,并且启动后电机运转无力,带载能力差。分析检修:经过检查,电机无机械故障。卸下接线柱上的W2Z2和U2;U1和V1.上的连接片,拆下V2和W1Z1上的启动电容(200uF),W1Z1 V1上的运转电容(40uF),用万用表RX1挡测得接线柱W2Z2、W1Z1不通,U2、U1及V2、V1均不通,这就奇怪了,主、副绕组不通怎么会运转?还会烧电容?
又测得W2Z2、V1间阻值为0.9Ω,U2、W1Z1间阻值为0Ω,V2、U1间阻值为2.1Ω,W2Z2与U1接线柱间的阻值为30MΩ,至此得出结论:(1)W2Z2、V1接的是主绕组,U2、W1Z1接的是离心开关,V2.U1接得是副绕组,如图1所示;(2)主、副绕组间绝缘良好;(3)对于该电机而言,启动电容容量偏小。
按照图1接法,则电机运行电流流向如图2所示。
根据理论,启动电容、离心开关、副绕组串联后再和主绕组并联接电源。怀疑该电机的接线被前位维修人员改动过,于是笔者将启动电容换为300uF/250V,并接到V2 W1Z1接线柱上;再把40uF运转电容改接到U2、V2接线柱上,如图3所示,这时电机运行电流流向如图4所示。改接后试机,故障排除。
例4:一台电机不能带负荷运转。分析检修:经用户讲:该电机之前一直正常,后来电机接线板坏了,请当地电工接好线后就出现了该故障。经查,该电机的主、副绕组引出线接线错位,即主绕组成了副绕组,副绕组成了主绕组。电机的主绕组线径粗、阻值小,副绕组线径细,阻值大。在接线前,应先用万用表测量,以判断出主、副绕组,然后才将线圈引线接对应的接线柱。
例5:一电机嗡嗡响不启动,用户在市场上买了只电容装上后还是不启动。分析检修:经查该电机的启动电容、离心开关正常,接线柱和副绕组引出线氧化,接好引线后故障排除。该机故障较隐蔽,比较难发现,肉眼观察接线正常,后来是借助万用表分段细查,才找到故障点。另外,此故障易误认为副绕组断路。
例6:一台电机转速慢,机壳烫手,一会儿后冒烟。分析检修:用户称:出故障后自己拆机发现电机内部的两只电容中有一只爆裂,于是从商店中买回一只电容,请电工装上,试机又损坏。经查该电机的离心开关已粘结,主、副绕组已烧黑。更换定子线圈、离心开关和电容后故障排除。
例7:一台电机不启动。分析检修:拆机检查,发现机内的两只电容均为35uF/450V的电容,这显然不正常。该机的启动电容容量应在250uF左右。询问用户得知:该电机损坏后,用户发现电机内部的二只电容已炸裂,于是自行到商店购买电容,因当时未带上旧电容,店员没有问清是启动电容还是运转电容而随便取了一只,换上后电机仍不启动。将启动电容换为CD60型250uF/250V的电容后,电机启动、运转均正常。
