一台飞科FS-829电动剃须刀,在一次使用后便无法关机,待电池电量耗尽后重新对其充电后却又无法开机。拆开剃须刀外壳,测得两节充电电池的总电压在2.4V左右,正常。从维修经验来看,其开关损坏率较高,尤其是开路损坏。该剃须刀内部的电路板如图1所示。用镊子短路原开关的两个焊点,以模拟按下开关,但仍不开机。怀疑开关处于短路状态,用万用表电阻挡在路测量开关两脚阻值,在100kΩ左右,看来开关并没有处于短路状态,怀疑其电路有故障。
        实绘出该机电路如图2所示。220V市电先经R1降压D1整流和C1滤波,然后送往由R2、R3、C2、C3、V1和T组成的简单RCC开关电源电路。开关变压器次级的感应电压经D2整流后,输出约2.6V的电压,一~路对电池进行充电,另一路经L1、D5和C7倍压以及U1稳压后,得到5V电压,为LED提供工作电源。同时,次级输出电压经D6整流R16限流后使V6导通,点亮LED ,表示此时正在充电。
        充电完毕,按下开关K后,V2基极电流经过R7、R6、R9和R8到地,此时V2导通,V2集电极为高电平,V5因栅极为高电平而导通,电机运转工作。同时,R8两端的电压经D4和R15使V6导通,点亮LED ,表示此时正处于工作状态。在此过程中,V3因基极为高电平而导通,拉低V2基极电压,从而让V2 保持导通状态不变。
        当再次按下开关后,在电阻R6和R10的作用下,V3因基极电压拉低而截止,V2也随之截止,电机便停止转动。V4在充电时控制V2和V3截止,防止充电时启动电机。
        为排查故障部位,测V4基极电压为0V,说明V4没有动作。将V3基极与D2负极瞬间短路一下,电机正常转动且LED指示灯亮;再将V3基极对地快速短路一下,电机随即停止工作,这说明电路元件没有明显的异常,很可能是某些元件参数(比如三极管放大倍数、电阻阻值等)发生轻微变化导致按下开关后使电路无法触发翻转。
         就在笔者准备逐个代换相关元件时,突然想起《维修中须注意元器件表面漏电引起的奇怪故障》一文,于是联想到电源开关虽然无法导通,但很可能还有漏电电阻存在,这开关的漏电电阻串联在电路中必然会影响原电路正常工作。于是拆下开关,用镊子瞬间短路原开关焊盘,电机正常工作,再短路一下又停止工 作。用万用表测量拆下来的开关的直流电阻,发现其漏电电阻在120k左右。从旧MP3上拆下一只开关换上后试机,一切正常。
