接修一台九阳JYC-21CS15型电磁炉不通电,经检查,该机保险管未熔断,估计电源电路有故障。九阳JYC-21CS3电磁炉电路图,逐一检查,发现限流电阻R503开路,开关管Q502(13003)穿,D502(1N4148)击穿,相关元件如图1所示。
        更换这三个元件后通电,指示灯仍不亮,开关电源不工作,说明还有故障未解决。怀疑IC500(型号ACT30BHT)不良,拆下来用500型万用表的Rx1k挡检测。ACT30BHT采用TO-92封装,有标记的一面朝自己,自左而右依次是:①脚,取样输人;②脚,接地;③脚,驱动输出。黑表笔接②脚,红表笔接①脚,阻值5.5kΩ,交“换两表笔后阻值为40kΩ;黑表笔接②脚,红表笔接③脚,阻值6kΩ,交换两表笔后阻值为∞;黑表笔接①脚,红表笔接③脚,阻值60kΩ,交换两表笔后阻值为∞。
        开始以为ACT30BHT是一只三极管,但上网一查才知道是集成电路,在本地售后服务部购得此元件,测得电阻与旧件差不多。换上新件,故障现象不变,看来原件末坏,对照图纸检查并未发现故障元件。
        检测开关管基极对地电压为0V,断电测检测开关管基极对地电阻很小,显然不正常,在路检查,原来C502两端并有一只稳压管ZD503(类似1N4148,管上标注为141),估计是141V稳压管,而图纸上未标,试用1N4148代换后通电,一切正常。
        提示:ACT30BHT是美国有源半导体公司生产的高性能节能离线电源控制器,内置65MHz的PWM控制器,其③脚的驱动输出电流为800mA,现广泛用于手机充电器DVD、电磁炉等电器中。
