一台苏泊尔C19S04-A电磁炉,放上锅具通电后不加热,不显示故障代码,但各个功能键操作正常,风扇也正常运转,取走锅具后也不出现任何报警声。
        从故障现象看,问题的本质原因是不检锅。引起电磁炉不检锅的原因主要有:(1)线盘温度检测电阻和IGBT温度检测电阻损坏;(2)主板上某元件引脚虚焊;(3)300V滤波电容不良,造成主电压过低而使同步电路检测到的电压不正常;(4)同步电路中的大功率电阻( 阻值常为330kΩ、470kΩ或820kΩ)损坏或阻值变化,导致检测电路不正常;(5)PWM脉冲信号失常;(6)按键板排线发霉或生锈导致接触不良,从而引起不检锅;(7)微处理器MCU损坏。
         拆开电磁炉,发现安装在上盖中的控制板焊盘上有很多油污,这些油污通常是导电的,怀疑故障点就在这里。将控制板拆下,在清水中放入少许洗洁精对其清洗,稍后又用吹风机吹干,处理完毕后通电试机,发现电磁炉已能报警并显示故障代码“E1”,放上锅具后加热恢复正常,至此故障排除。
         表1是苏泊尔电磁炉故障代码及其含义,供参考。
